23 громкость и мелодия звонка изменение громкости звонка Voxtel CONCEPT COMBO 7210 [Ответы 1]
Вопрос 761861
User_q761861, Редмонд
23 Громкость и мелодия звонка Изменение громкости звонка.
Для изменения громкости звонка на вашем телефоне выполните следующие шаги: Нажмите клавишу Меню/ОК. Нажимайте клавишу Вниз, пока на дисплее не отобразится SETTINGS (Установки). Нажмите клавишу Меню/ОК. Нажимайте клавишу Вниз, пока на дисплее не отобразится RING SETUP (Уст звонка). Нажмите клавишу Меню/ОК. На дисплее отобразится сообщение INT RING (Внутр звонок) или нажимайте клавишу Вниз, пока на дисплее не отобразится EXT RING (Внешн звонок). Нажмите клавишу Меню/ОК. На дисплее отобразится сообщение MELODY (Мелодия). Нажимайте клавишу Вниз, пока на дисплее не отобразится VOLUME (Громкость). Нажмите клавишу Меню/ОК. На дисплее отобразится сообщение VOLUME 2 (Громкость 2). Нажимая клавиши Вверх и Вниз, выберите из списка установки громкости (отключение звонка OFF (Выкл) или уровень от 1 до 5). Затем нажмите клавишу Меню/ОК, чтобы подтвердить установку. Нажмите клавишу Телефонная книга/Отмена, чтобы вернуться в предыдущее меню. Для изменения мелодии звонка также следуйте указанным инструкциям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117499/25
