Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании микроволновой печи? Supra MWS-1806SW [Ответы 1]
Supra MWS-1806SW
Вопрос 761879
User_q761879, Редмонд
При использовании микроволновой печи следует соблюдать следующие меры безопасности: не использовать пластиковые контейнеры с плотно закрытой крышкой, не использовать эмалированную посуду, не использовать бутылки с узким горлышком, использовать сосуды, которые шире вверху, чем в основании, использовать только специальные термометры для микроволновой печи. Не пытаться зажаривать продукты в микроволновой печи. Помнить, что микроволновая печь нагревает продукты сильнее, чем сам контейнер, и при извлечении контейнера из печи помнить, что пища/жидкость выделяет пар. Всегда следует проверять температуру готовой пищи, особенно если готовите ее для детей, и не употреблять пищу сразу после разогрева, а оставить на несколько минут или помешать, чтобы температура жидкости сбалансировалась. Также следует оставлять продукты, содержащие жиры, на 30-60 секунд в печи после выключения микроволновой печи, чтобы избежать вскипания при помещении ложки в жидкость. При приготовлении продуктов, которые нагреваются быстро, не использовать пластиковые контейнеры. Для извлечения посуды из печи использовать толстые рукавицы. Для предотвращения воспламенения в печи не готовить пищу слишком долго, удалять бумажные ручки с посуды перед помещением в печь, быть внимательным при использовании легко воспламеняющихся посуд. Не допускать нахождение детей и беременных женщин ближе чем на расстоянии 50 см от микроволновой печи. При повреждении шнура питания обращаться к квалифицированному персоналу авторизованного сервисного центра. При нагреве продуктов из легковоспламеняющихся материалов наблюдать за печью, чтобы избежать возгорания. Использование печи без надзора детей разрешается только при соответствующих инструкциях о безопасном использовании. При повреждении дверцы или дверных уплотнений необходимо обращаться к квалифицированному специалисту. Ремонтные работы должны выполняться только квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117516/4
