Какие действия необходимо предпринять для включения питания на передней панели у... JVC KD-X125EED [Ответы 1]
JVC KD-X125EED
Вопрос 761900
User_q761900, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для включения питания на передней панели устройства KD-X125 KD-X120?
Для включения питания на передней панели устройства KD-X125 KD-X120 необходимо нажать кнопку . Чтобы отключить питание, следует нажать и удерживать эту кнопку. Для настройки громкости нужно повернуть ручку регулировки громкости. Чтобы выключить звук или приостановить воспроизведение, следует нажать ручку регулировки громкости. Для отмены действия нажмите кнопку еще раз. Выбор источника осуществляется несколькими способами: нажатием кнопки несколько раз, нажатием кнопки , а затем поворотом ручки регулировки громкости в течение 2 секунд, либо нажатием или , чтобы выбрать источник iPod или USB напрямую. Для изменения отображаемой информации следует нажать кнопку несколько раз. При отсоединении устройства будут удалены запрограммированные настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117568/5
