Какие требования необходимо соблюдать при работе с usb-устройствами? LG SB19BT [Ответы 1]
LG SB19BT
Вопрос 761906
User_q761906, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при работе с USB-устройствами?
При работе с USB-устройствами необходимо учитывать следующие требования: не подключать USB-устройства, для которых требуется установка дополнительных программ при подключении к компьютеру; не извлекать USB-устройство во время его работы; при использовании USB-устройств большой емкости может потребоваться несколько минут на выполнение поиска; создавать резервные копии всех данных для предотвращения потери информации; не использовать удлинительные USB-кабели или USB-концентраторы, так как устройство USB может не распознаваться; обратить внимание, что файловая система NTFS не поддерживается (поддерживается только FAT(16/32)); учесть, что данное устройство не поддерживает обработку более 1 000 файлов; не подключать внешние жесткие диски, устройства считывания карт памяти, устройства с кодовой защитой или USB-устройства жесткого типа; не подключать USB-порт данного устройства к ПК, так как устройство не предназначено для использования в качестве устройства хранения данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117600/9
