![Какие проблемы могут возникнуть при работе с аппаратом и как их можно устранить? Sharp AR-M205 [Ответы 1]](/images/1111040/pimg_1190808.jpg)
Sharp AR-M205
Вопрос 761912
Какие проблемы могут возникнуть при работе с аппаратом и как их можно устранить? |
При работе с аппаратом могут возникнуть следующие проблемы: аппарат не функционирует, копии слишком темные или слишком светлые, на копиях отсутствует изображение, формат копий отличается от выбранного формата бумаги, лист бумаги застревает в аппарате, формат оригинала не выбирается автоматически, на копиях наблюдаются загрязнения, на копиях наблюдаются белые или черные линии, не может быть выполнена установка формата бумаги, операция копирования прекращается до полного завершения, загорелся индикатор ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ, загораются или мигают некоторые из предупреждающих индикаторов, наблюдается мигание осветительных приборов в помещении. Для устранения проблем рекомендуется проверить перечень проблем и способов их разрешения, а также обратиться к представителю сервисной службы, если самостоятельно исправить неполадки не удалось. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117610/54 |
