![Как можно проверить общее количество выполненных работ на аппарате? Sharp AR-M205 [Ответы 1]](/images/1111040/pimg_1190808.jpg)
Sharp AR-M205
Вопрос 761915
Как можно проверить общее количество выполненных работ на аппарате? |
Для проверки общего количества выполненных работ на аппарате необходимо удерживать нажатой кнопку [0]. При этом на дисплее появится число, отражающее общее количество полученных копий и отпечатков. Этот показатель состоит из двух составных частей (разряд сотен тысяч и разряд сотен), которые поочередно появляются на дисплее, пока удерживается кнопка [0]. Например, если общее количество полученных страниц составляет 12345, то это число будет отображено на дисплее при удержании кнопки [0]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117610/73 |
Что приводится в данной главе о дополнительном оборудовании и расходных материалах?
