Какие причины могут быть у аппарата если он не печатает? Sharp AR-5320 [Ответы 1]
Sharp AR-5320
Вопрос 761924
User_q761924, Редмонд
Какие причины могут быть у аппарата, если он не печатает?
Причины, по которым аппарат может не печатать, включают в себя следующее: 1. Аппарат находится в автономном режиме 'off-line'. Для активации индикатора ОНЛАЙНОВЫЙ РЕЖИМ необходимо нажать на кнопку [ОНЛАЙНОВЫЙ РЕЖИМ]. 2. Неправильное подключение аппарата к компьютеру. Рекомендуется проверить оба контакта принтерного кабеля и убедиться в надежности подключения контактов. 3. Неправильная установка порта драйвера принтера, что может привести к невозможности печати. В этом случае необходимо выполнить установку порта правильно. 4. Неправильный выбор аппарата для печати из текущего приложения. При выборе 'Print' из меню 'File' приложения необходимо выбрать принтер 'SHARP AR-XXXX', где 'XXXX' - номер модели вашего аппарата. 5. Неверная установка драйвера принтера. Для проверки установки драйвера рекомендуется выполнить определенные операции. Если аппарат не печатает при мигании индикатора ОНЛАЙНОВЫЙ РЕЖИМ, возможно, установки формата для лотка в аппарате и в драйвере принтера не соответствуют друг другу. Убедитесь, что установлен одинаковый формат в аппарате и в драйвере принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117614/46
