Какие меры следует предпринять при застревании бумаги в секции термозакрепления? Sharp AR-5320 [Ответы 1]
Sharp AR-5320
Вопрос 761926
User_q761926, Редмонд
1. Аккуратно выдвиньте с двух сторон переднюю крышку. 2. Поворачивайте ручку вращения валика в указанном направлении. 3. Аккуратно удалите застрявшую бумагу, опустите рычаги фиксации для облегчения вытаскивания. 4. Поднимите рычаги фиксации для установки их в рабочее положение. 5. Закройте переднюю и боковую крышки, после чего индикатор застревания погаснет. Не прикасайтесь к нагретой секции термозакрепления при извлечении бумаги, чтобы избежать ожогов. Также будьте внимательны, чтобы не повредить поверхность фотопроводящего барабана или испачкать руки и одежду тонером. При закрывании передней крышки поддерживайте ее с обеих сторон, а при закрывании боковой крышки нажимайте на ручку. Если индикатор застревания не перестал мигать, проверьте, нет ли обрывков бумаги внутри устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117614/52
