Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке копира? Sharp Z-820 [Ответы 1]
Sharp Z-820
Вопрос 761944
User_q761944, Редмонд
При установке копира необходимо учитывать следующие меры предосторожности: 1. Убедитесь в соответствии характеристик сети номинальным значениям копира и в наличии заземления розетки. Проверьте табличку на задней панели аппарата для информации о характеристиках сети. 2. Питание копира должно осуществляться только через индивидуальную розетку, не используемую для другого оборудования. 3. Не устанавливайте копир в сырых, влажных или сильно запыленных местах, под прямыми солнечными лучами, в плохо проветриваемых помещениях или рядом с источниками резких изменений температуры или влажности. Разместите копир на устойчивой поверхности на определенной высоте над полом. Также следует избегать воздействия солнечных лучей на фотопроводящий барабан и контакта с секцией закрепления тонера, которая может нагреваться до высокой температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117642/5
