![Как установить текущую дату и время? Sharp FO-365 [Ответы 1]](/images/1111104/pimg_1190924.jpg)
Sharp FO-365
Вопрос 761967
Как установить текущую дату и время? |
Для установки текущей даты и времени на панели управления нажмите кнопку FUNCTION, затем кнопки 2, 3, 4. На дисплее появится надпись 'DATE & TIME SET'. Далее введите двузначное число для дня месяца (от '01' до '31'), затем двузначное обозначение месяца (например, '01' для Января), последние две цифры года (например, '97' для 1997 года), часы (от '00' до '23') и минуты (от '00' до '59'). Нажмите кнопку START, а затем STOP. Теперь дата и время установлены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117675/19 |
