![Какие проблемы могут возникнуть при использовании утилиты установки принтера на... Samsung SCX-4300 [Ответы 1]](/images/1111134/pimg_1190985.jpg)
Samsung SCX-4300
Вопрос 761979
Какие проблемы могут возникнуть при использовании утилиты установки принтера на операционной системе Macintosh? |
После нажатия кнопки «Добавить и Выбрать USB», в окне с перечнем доступных изделий может появиться сообщение «драйвер не установлен». Для устранения этой неполадки следует: 1. Переустановить программное обеспечение, если оно установлено неверно. 2. Использовать только высококачественные кабели. Если ваша модель принтера не отображается в списке доступных изделий после нажатия кнопки «Добавить и Выбрать USB», то необходимо: 1. Проверить подключение кабелей и включить устройство. 2. Убедиться, что на панели управления принтера выводится сообщение «Готов». Если сообщение отсутствует, устранить неполадку в зависимости от сообщения об ошибке. 3. Проверить, что выбран правильный драйвер принтера в окне с перечнем доступных изделий после нажатия кнопки «Добавить и Выбрать USB». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117705/53 |
