Как установить рулон с этикетками на принтере? Dymo LABEL WRITER 450 [Ответы 1]
Вопрос 761992
User_q761992, Редмонд
1. Нажмите на кнопку прогона этикетки для извлечения защитной этикетки. 2. Откройте верхнюю крышку и удалите всю упаковку. 3. Снимите катушку с внутренней части верхней крышки и снимите направляющую катушки с шпинделя. 4. Держа шпиндель катушки в левой руке, установите рулон с этикетками на шпиндель так, чтобы рулон раскручивался снизу, и его левая часть была плотно прижата к стенке катушки. 5. Наденьте направляющую катушки на шпиндель и прижмите его плотно к правой стороне рулона. Не должно быть зазора между стенками катушки и рулона. 6. Вставьте катушку в паз на крышке принтера, раскрутив немного рулон снизу. 7. Необходимо выровнять левую сторону этикетки по левому краю отверстия для подачи этикетки. Принтер автоматически устанавливает рулон на начало первой этикетки. Если принтер не устанавливает рулон на начало первой этикетки, то необходимо проверить, что рулон правильно установлен, и нажать кнопку прогона этикетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117767/3
