![Какие действия необходимо предпринять для установки программного обеспечения can... Canon CANOSCAN 4400 F [Ответы 1]](/images/1111386/pimg_1191540.jpg)
Вопрос 762024
Какие действия необходимо предпринять для установки программного обеспечения CanoScan? |
Для установки программного обеспечения CanoScan необходимо вставить установочный компакт-диск CanoScan Setup Utility CD-ROM в устройство. После этого выберите язык и место проживания. Запустится программа CanoScan Setup Utility. Для Macintosh следует дважды щелкнуть значок [Setup/Настройка], ввести имя администратора и пароль. Затем в основном меню нажать кнопку [Easy Install/Простая установка]. Для начала установки нажмите кнопку [Install/Установить] и внимательно прочитайте Лицензионное соглашение, после чего нажмите [Yes/Да] для продолжения. Все программное обеспечение и электронные руководства будут установлены на компьютере. Далее, следуйте инструкциям на экране для установки приложений, поставляемых со сканером. После завершения установки нажмите [Restart/Перезагрузка], чтобы перезагрузить компьютер. Не подключайте сканер к компьютеру до установки программного обеспечения. Перед началом установки закройте все текущие приложения, включая антивирусные программы. Для установки программного обеспечения для Windows 2000/XP войдите в систему как администратор. После перезагрузки Windows извлеките компакт-диск из устройства. Если возникли проблемы при установке, обратитесь к разделу «Устранение неисправностей» в Руководстве по сканированию. При обновлении операционной системы до Windows XP следует переустановить программное обеспечение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117957/2 |
