Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке принтера и обращении... Canon LBP-3010 B [Ответы 1]
Canon LBP-3010 B
Вопрос 762053
User_q762053, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке принтера и обращении с кабелем питания?
При установке принтера следует избегать мест, подверженных воздействию дождя, снега, прямых солнечных лучей, высоких температур или открытого огня. Также необходимо опускать принтер осторожно, чтобы не прищемить руки. При подключении интерфейсного кабеля важно следовать указаниям из руководства, чтобы избежать неполадок или поражения электрическим током. При перемещении принтера необходимо браться за него правильно, чтобы избежать его падения и травмирования. Относительно кабеля питания, следует избегать повреждений, не помещать на него тяжелые предметы, не растягивать или перегибать его, держать вдали от источников тепла, не подключать или отключать мокрыми руками, не подсоединять к разветвителю питания, не сворачивать или завязывать узлом, вставлять вилку в розетку полностью, использовать только кабель, поставляемый в комплекте, и избегать подключения к удлинителям или разветвителям, чтобы избежать пожара или поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117987/3
