Какие требования предъявляются к бумаге при печати на конвертах? Canon LBP-1120 [Ответы 1]
Canon LBP-1120
Вопрос 762067
User_q762067, Редмонд
При печати на конвертах следует соблюдать следующее: конверты не должны иметь скрепок, кнопок и окошек, а также не должны быть изготовлены из искусственных материалов. Не следует использовать конверты, обесцвечиваемые или расплавляемые при температуре около 190°C (374°F), конверты, которые могут выделять вредный газ при нагреве, а также конверты с заклеивающим клеем, чувствительным к прижатию. Не следует использовать конверты, поврежденные, покоробленные или мятые, а также конверты, имеющие необычную форму. Не следует использовать конверты слишком больших размеров или конверты со складкой. Не рекомендуется использовать конверты из низкокачественной бумаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117993/34
