Какие параметры можно настроить перед использованием аппарата с жк-дисплеем в ре... Canon MF4018 [Ответы 1]
Canon MF4018
Вопрос 762071
User_q762071, Редмонд
Какие параметры можно настроить перед использованием аппарата с ЖК-дисплеем в режиме ожидания?
Перед использованием аппарата с ЖК-дисплеем в режиме ожидания можно настроить следующие параметры: A - Коэффициент масштабирования, B - Формат бумаги, C - Количество копий, D - Плотность сканирования, E - Качество изображения. Также возможно изменить изображение, отображаемое на экране в режиме ожидания при включении основного переключателя питания. Дополнительные настройки можно найти в меню настроек на странице 9-3 устройства. При включении основного переключателя питания на ЖК-дисплее сначала отображается сообщение , затем сообщение отображается до момента появления экрана режима ожидания. Если аппарат простаивает в течение минуты, на дисплее снова появляется экран режима ожидания в рамках функции автоматической очистки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117997/16
