![Какие действия необходимо выполнить при возникновении замятий бумаги на принтере... Canon MF4018 [Ответы 1]](/images/1111426/pimg_1191649.jpg)
Canon MF4018
Вопрос 762078
Какие действия необходимо выполнить при возникновении замятий бумаги на принтере? |
При возникновении замятий бумаги на принтере необходимо сначала удалить замятую бумагу из аппарата, затем, при необходимости, из лотка для подачи бумаги или универсального лотка. Далее следует выполнить следующие действия: перед загрузкой пачки бумаги в аппарат пролистать ее на ровной поверхности, убедиться, что используемая бумага отвечает требованиям к используемой бумаге, и проверить, что внутри аппарата не осталось обрывков бумаги. При удалении замятых документов или бумаги следует быть осторожным, чтобы не порезаться о края документа или бумаги, и избегать контакта цепочек, браслетов или других металлических предметов с внутренними деталями аппарата. Также необходимо удалить все оторвавшиеся кусочки бумаги, чтобы избежать дальнейших замятий. Если тонер попал на кожу или одежду, его следует смыть холодной водой. Важно не прикладывать силу для извлечения замятого документа или бумаги из аппарата. При необходимости рекомендуется обратиться за помощью к местному уполномоченному дилеру Canon или в справочную службу Canon. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117997/63 |
Ответы 0
Добрый день.Не могу разобраться как узнать сколько тонера осталось в картридже.
