Какие функции выполняют клавиши на аппаратах mf3220/mf3228 перед использованием? Canon MF3240 [Ответы 1]
Canon MF3240
Вопрос 762086
User_q762086, Редмонд
Какие функции выполняют клавиши на аппаратах MF3220/MF3228 перед использованием?
Клавиша [COPY] служит для переключения в режим копирования, клавиша [SCAN] - для переключения в режим сканирования, клавиша [Плотность] - для настройки плотности копии, клавиша [Увеличить/Уменьшить] - для изменения масштаба копии, клавиша [Стоп/Сброс] - для остановки текущего задания и возврата аппарата в режим ожидания, клавиша [Энергосбережение] - для перехода в режим энергосбережения, клавиша [Пуск] - для запуска копирования или сканирования, клавиша [Сортировка/2 на 1] - для сортировки копий и задания копирования 2 на 1, клавиша [Качество изображения] - для выбора качества изображения при копировании, клавиша [Дополнительные функции] - для выбора или отмены режимов в меню 'Дополнительные функции', клавиша [ ] - для увеличения значения параметров и перехода к следующему пункту меню, клавиша [OK] - для подтверждения выбора функции или режима, клавиша [ ] - для уменьшения значения параметров и перехода к предыдущему пункту меню, клавиша [C] (Стереть) - для стирания введенных символов, клавиша [Системный монитор] - для проверки состояния печати и количества распечатанных/отсканированных страниц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/118001/18
