![Какие рекомендации по использованию дисплея и светодиодной подсветки даны в текс... Pioneer AVH-3700DVD [Ответы 1]](/images/1111453/pimg_1191734.jpg)
Pioneer AVH-3700DVD
Вопрос 762101
Какие рекомендации по использованию дисплея и светодиодной подсветки даны в тексте? |
В тексте даны следующие рекомендации по использованию дисплея и светодиодной подсветки: 1. При попадании жидкостей или посторонних предметов в устройство, необходимо немедленно отключить питание и обратиться к дилеру или сервисному пункту PIONEER. 2. Не следует разбирать или видоизменять устройство из-за риска поражения электрическим током. 3. При использовании сенсорной панели касаться экрана только пальцами, чтобы избежать поцарапивания. 4. Дисплей следует эксплуатировать в диапазоне температур от -20 °C до +60 °C, чтобы избежать сбоев. 5. Не подвергать дисплей воздействию прямого солнечного света, чтобы избежать повреждения ЖК-экрана. 6. При использовании мобильного телефона старайтесь не подносить антенну близко к дисплею, чтобы избежать помех на видеоизображении. 7. При уходе за дисплеем перед очисткой необходимо выключить питание и использовать мягкую сухую ткань. 8. Запрещается использовать концентрированные или абразивные химические средства для очистки. 9. При низких температурах использование светодиодной подсветки может вызвать задержку начала воспроизведения и ухудшение качества изображения на ЖК-экране. 10. Срок службы светодиодной подсветки составляет более 10 000 часов работы, но использование при высоких температурах может сократить его. По истечении срока службы светодиодной подсветки экран темнеет и изображение на него не проецируется, в таких случаях необходимо обратиться к дилеру или центру технического обслуживания PIONEER. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/118024/25 |
