Какие действия необходимо выполнить для установки радиатора и основного блока в... Thermaltake Armor+ MX [Ответы 1]
Вопрос 762125
User_q762125, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для установки радиатора и основного блока в системе охлаждения?
Для установки радиатора диаметром 12 см и основного блока в системе охлаждения необходимо выполнить следующие действия: подсоединить 4-штырьковый разъем вентилятора диаметром 12 см к блоку питания, подсоединить желтый провод (передает сигнал о скорости вращения) к разъему вентилятора на материнской плате, встроить основной блок в отсек для 5,25 дюймовых устройств, и подсоединить 4-контактный разъем насоса к блоку питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/118109/15
