Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке прибора? Zanussi ZEI5681FB [Ответы 1]
Zanussi ZEI5681FB
Вопрос 762137
User_q762137, Редмонд
При установке прибора необходимо следовать следующим мерам предосторожности: удалить всю упаковку, не устанавливать и не подключать прибор в случае повреждений, использовать защитные перчатки из-за большого веса прибора, покрыть поверхности срезов столешницы герметиком, защитить днище прибора от пара и влаги, избегать установки прибора возле дверей или окон, обеспечить достаточное пространство для вентиляции при установке над выдвижными ящиками, разместить пожаробезопасную разделительную прокладку под дном прибора, обеспечить свободный вентиляционный просвет между столешницей и передней частью прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/118213/4
