![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании блока питания to... Thermaltake Toughpower 1500W [Ответы 1]](/images/1111813/pimg_1192685.jpg)
Вопрос 762167
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании блока питания Toughpower 1500W? |
1. Не отключайте сетевой кабель переменного тока, когда блок питания используется. Это может привести к повреждению компонентов. 2. Не размещайте блок питания в среде с высокой влажностью и/или температурой. 3. В блоке питания существуют высокие напряжения. Не открывайте корпус блока питания, если вы не являетесь авторизованным сервисным техником или электриком. Это приведет к аннулированию гарантии. 4. Блок питания должен быть подключен к источнику, указанному на этикетке с рейтингом. 5. Используйте только оригинальные модульные кабели Thermaltake с блоками питания Thermaltake Toughpower 1500W Cable Management. Кабели сторонних производителей могут быть несовместимы и могут причинить серьезные повреждения вашей системе и блоку питания. Гарантия аннулируется при использовании кабелей сторонних производителей. 6. Все гарантии будут аннулированы, если не соблюдаются предупреждения и осторожности, описанные в данном руководстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/118384/3 |
