![Какие органы управления и контроля присутствуют на устройстве? Liebherr CTNesf 3663-21 [Ответы 1]](/images/1111820/pimg_1192708.jpg)
Вопрос 762168
Какие органы управления и контроля присутствуют на устройстве? |
На устройстве присутствуют следующие органы управления и контроля: (1) Кнопка On/Off холодильного отделения, (2) Кнопка Ventilation, (3) Кнопка настройки холодильного отделения, (4) Индикация температуры холодильного отделения, (5) Индикация температуры морозильного отделения, (6) Кнопка настройки морозильного отделения, (7) Кнопка SuperFrost, (8) Кнопка аварийного сигнала, (9) Кнопка On/Off морозильного отделения. Также присутствует индикатор температуры, который показывает заданную температуру замораживания и охлаждения. В нормальном режиме работы индикация температуры морозильного отделения мигает при изменении настройки температуры или если температура повысилась на несколько градусов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/118391/5 |
