Какие проблемы могут возникнуть при использовании прибора и как их можно устрани... Philips HD7762/00 [Ответы 1]
Philips HD7762/00
Вопрос 762176
User_q762176, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть при использовании прибора и как их можно устранить?
При использовании прибора могут возникнуть следующие проблемы: 1) Прибор не работает - для устранения данной проблемы необходимо включить прибор, проверить напряжение в сети, налить воду в емкость и закрыть крышку желоба для зерен. 2) Кофе получается некрепким - чтобы исправить эту проблему, нужно убедиться, что количество чашек соответствует количеству воды, выбрать настройку 'крепкий', не нажимать кнопку приготовления предварительно молотого кофе, использовать кофейные зерна более крепких сортов или увеличить количество кофе. 3) Напиток из предварительно молотого кофе некрепкий - для решения этой проблемы необходимо убедиться, что количество молотого кофе соответствует количеству воды, использовать молотый кофе более крепких сортов, увеличить количество кофе или уменьшить количество воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/118418/5
