![Что делать в случае неисправности? Bosch Serie 8 WTW85560OE [Ответы 1]](/images/1111956/pimg_1193115.jpg)
Вопрос 762207
Что делать в случае неисправности? |
Если устранение неисправности путём включения и выключения сушильной машины не является возможным, обратитесь к специалисту сервисной службы. В случае недостаточно сухого белья после программы сушки, рекомендуется расправить бельё для отведения тепла. Также можно выполнить точную настройку результата сушки, увеличив время сушки без изменения температуры. Если продолжительность сушки слишком велика, возможно загрязнение ворсового фильтра, его следует очистить. При отсутствии доступа к воздухозаборному отверстию сушильной машины, продолжительность сушки может увеличиться. Также следует избегать перекрытия воздухозаборного отверстия. При повышенной температуре окружающей среды или недостаточной циркуляции воздуха в помещении продолжительность сушки также может увеличиться. Для устранения проблем с датчиком влажности в барабане, рекомендуется его очистить от известкового налёта. При прерывании процесса сушки из-за отключения электроэнергии, переполненного резервуара для конденсата или превышения максимального времени сушки, следует вынуть бельё и расправить его или запустить программу снова. Необычный шум во время сушки может быть вызван автоматической очисткой теплообменника. Если сушильная машина работает холодной во время сушки, это может быть обусловлено её тепловым насосом, который обеспечивает эффективную сушку при низкой температуре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/118527/28 |
