![Что делать в случае неисправности? Bosch Serie | 6 Avantixx WTW85460OE [Ответы 1]](/images/1111959/pimg_1193124.jpg)
Вопрос 762211
Что делать в случае неисправности? |
Если устранение неисправности путём включения и выключения сушильной машины не является возможным, обратитесь к специалисту сервисной службы. В случае недостаточно сухого белья после программы сушки, рекомендуется расправить бельё для отведения тепла. Также можно выполнить точную настройку результата сушки, выбрать программу с увеличенным временем сушки или программу сушки по времени для окончательной сушки белья. Если продолжительность сушки слишком велика, возможно загрязнение ворсового фильтра, отсутствие доступа к воздухозаборному отверстию, высокая температура окружающей среды или недостаточная циркуляция воздуха в помещении. Для устранения проблемы с влажностью в помещении рекомендуется проветрить помещение. При погасшем дисплее и мигающем индикаторе клавиши «Старт» это может быть активация режима экономии электроэнергии. Не является неисправностью, если в резервуаре для конденсата остается вода при подключении к сливу конденсата, так как это может быть результатом функции самоочистки сушильной машины. Холодная сушильная машина во время сушки также не является неисправностью, так как сушильная машина с тепловым насосом обеспечивает эффективную сушку при низкой температуре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/118530/26 |
