Что делать в случае неисправности? Siemens iQ700 WT45W560OE [Ответы 1]
Вопрос 762216
User_q762216, Редмонд
Если устранение неисправности путём включения и выключения сушильной машины не является возможным, обратитесь к специалисту сервисной службы. В случае, если бельё недостаточно сухое, после окончания программы тёплое бельё кажется более влажным, чем есть на самом деле, рекомендуется расправить бельё, чтобы отвести тепло. Также можно выполнить точную настройку результата сушки для увеличения степени сушки. Если продолжительность сушки слишком велика, возможно, загрязнён ворсовый фильтр, который следует очистить. При отсутствии доступа к воздухозаборному отверстию сушильной машины, продолжительность сушки может увеличиться, поэтому необходимо не перекрывать воздухозаборное отверстие. Другие причины увеличения продолжительности сушки могут быть связаны с высокой температурой окружающей среды или недостаточной циркуляцией воздуха в помещении. В случае отключения электроэнергии во время программы сушки, рекомендуется вынуть бельё и расправить его или запустить программу заново. Необычный шум во время сушки может быть вызван автоматической очисткой теплообменника. Если сушильная машина кажется холодной во время сушки, это не является неисправностью, так как сушильная машина с тепловым насосом обеспечивает эффективную сушку при низкой температуре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/118533/28
