Какие действия необходимо выполнить для выбора цвета подсветки дисплея и кнопок? Kenwood KMM-101AY [Ответы 1]
Kenwood KMM-101AY
Вопрос 762259
User_q762259, Редмонд
Для выбора цвета подсветки дисплея и кнопок необходимо повернуть ручку регулировки громкости для выбора [12Н1 или DISPLAY EASY MENU], затем нажать кнопку Q/ia и удерживать ее нажатой для выхода. Включение подсветки в режиме FUNCTION происходит при выборе ON, при этом цвет становится белым. Для возврата к предыдущему элементу настройки следует нажать кнопку О_/±э. Выбор OFF означает, что цвет подсветки дисплея и кнопок остается таким, как выбран в меню COLOR SELECTIFS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/118757/6
