Какие функции выполняют кнопки и средства управления на радиостанции серии gxt60... Midland GXT-650 [Ответы 1]
Midland GXT-650
Вопрос 762303
User_q762303, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки и средства управления на радиостанции серии GXT600/635/650/656?
Ручка включения питания и контроля уровня громкости позволяет включить радиостанцию и увеличить громкость, повернув ручку по часовой стрелке, а также уменьшить громкость и выключить радиостанцию, повернув ручку против часовой стрелки. Кнопка PTT предназначена для передачи речевого сообщения: нужно нажать и удерживать кнопку, говоря в микрофон. Кнопка CALL/LOCK используется для передачи вызывного сигнала (CALL tone) при однократном нажатии, а также для включения или выключения блокировки клавиш при удержании кнопки. MIC - встроенный микрофон, а встроенный динамик обеспечивает звуковое воспроизведение. Антенна служит для приема и передачи сигналов. Гнездо для внешнего динамика/микрофона/зарядки позволяет подключить внешние устройства. Кнопка 'Меню' используется для доступа к режиму меню. Кнопка MONITOR/SCAN позволяет войти в режим сканирования (SCAN) при однократном нажатии и в режим контроля радиоэфира (MONITOR) при удержании кнопки. Кнопки 'Вверх' и 'Вниз' используются для настройки параметров в режиме 'Меню'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/118999/7
