![Где и как установить мобильную си-би радиостанцию? Albrecht AE 6310 [Ответы 1]](/images/1112449/pimg_1194464.jpg)
Albrecht AE 6310
Вопрос 762322
Где и как установить мобильную си-би радиостанцию? |
Для установки мобильной си-би радиостанции следует выбрать наиболее подходящее место с точки зрения удобства и простоты использования, при этом не забывая о том, чтобы радиостанция не мешала водителю или пассажирам. Необходимо правильно подсоединить отдельные провода для питания радиостанции и антенный кабель, чтобы они не мешали устройству охраны в автомобиле. Для установки используйте рамку, которая поставляется в комплекте с радиостанцией, и зафиксируйте её крепежными болтами. При просверливании отверстий будьте внимательны, чтобы не повредить электропроводку автомобиля. Важно также вставить каучуковую прокладку между радиостанцией и рамкой для создания эффекта «амортизатора». Выберите место для кронштейна микрофона, учитывая положение шнура микрофона при работе с радиостанцией, чтобы ничто не мешало управлению транспортным средством. Если имеется гнездо микрофона на лицевой панели, радиостанцию можно вмонтировать в панель кабины. Возможно, потребуется присоединить к радиостанции громкоговоритель для лучшего звучания. Не забудьте проконсультироваться у ближайшего дистрибьютора относительно установки вашей си-би радиостанции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/119020/4 |
Какие основные функции и операции предусмотрены для мобильной си-би радиостанции?
