![Какие основные требования необходимо соблюдать при установке радиостанции albrec... Albrecht AE 4200 MC [Ответы 1]](/images/1112451/pimg_1194468.jpg)
Albrecht AE 4200 MC
Вопрос 762325
Какие основные требования необходимо соблюдать при установке радиостанции Albrecht AE 4200 MC в автомобиле? |
При установке радиостанции Albrecht AE 4200 MC в автомобиле необходимо обеспечить безопасность и удобство. Панель управления радиостанции должна быть расположена таким образом, чтобы не мешать управлению автомобилем, провода не должны свисать над педалями тормоза / газа / сцепления. Радиостанцию рекомендуется крепить под приборной панелью автомобиля. Важно также обеспечить доступность подключения радиостанции к источнику постоянного напряжения 12 – 13,8 В, избегать монтажа в зоне прямого действия кондиционера или обогревателя. При установке следует использовать монтажную скобу для разметки отверстий, быть внимательным при просверливании, не повредить электропроводку автомобиля. Питающие провода радиостанции следует подсоединить к аккумулятору или прикуривателю. Также перед использованием необходимо установить антенную систему и подключить кабель антенны через соответствующий разъем. Для использования внешнего динамика его следует подключить через соответствующий разъем. При подключении к источнику питания с постоянным напряжением важно соблюдать полярность, подключая красный провод к положительному полюсу аккумулятора и черный провод к отрицательному полюсу или корпусу автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/119022/6 |
