![Какие функции выполняют кнопки на органах управления? Panasonic KX-DT333 [Ответы 1]](/images/1112743/pimg_1195250.jpg)
Panasonic KX-DT333
Вопрос 762408
Какие функции выполняют кнопки на органах управления? |
A - Жидкокристаллический дисплей (ЖКД); B - PAUSE (Пауза): используется для вставки паузы при сохранении телефонного номера. Эта кнопка также используется для программирования этого аппарата; C - FWD/DND (Постоянная переадресация вызовов/Режим 'Не беспокоить'): используется для установки постоянной переадресации вызовов или режима 'Не беспокоить' для данного внутреннего абонента; D - CONF (Конференц-связь): используется для установления многостороннего разговора; E - INTERCOM (Внутренний вызов): используется для выполнения внутренних вызовов или ответа на них; F - AUTO ANS (Auto Answer)/MUTE (Автоматический ответ/выключение микрофона): используется для ответа на входящий вызов в режиме громкой связи или выключения микрофона/телефонной трубки во время разговора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/119314/3 |
