Какие функции выполняются кнопками на телефоне согласно расположению органов упр...
Panasonic KX-NT321
Вопрос 762415
| Какие функции выполняются кнопками на телефоне согласно расположению органов управления? |
| На телефоне кнопки выполняют различные функции: от автоматического набора номера и сохранения изменений в программировании до переадресации вызова другому абоненту. Также есть кнопки для ответа на входящий вызов в режиме громкой связи, удержания вызова, работы в режиме громкой связи и многие другие. Кроме того, на телефоне есть индикатор сообщения/звонка, который мигает красным при поступлении вызова или горит красным, если для абонента было оставлено сообщение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/119320/3 |
Какие действия необходимо предпринять для оставления сообщения на почтовом ящике?
Ответы 0
Как создать конференц-связь на этом телефоне? Я не нашла кнопку конференц-связи.
