Какие функции выполняют кнопки на жидкокристаллическом дисплее жкд? Panasonic KX-NT343 [Ответы 1]
Panasonic KX-NT343
Вопрос 762419
User_q762419, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на Жидкокристаллическом дисплее (ЖКД)?
PAUSE (Пауза): Используется для вставки паузы при сохранении телефонного номера. Эта кнопка также используется для программирования аппарата. FWD/DND (Постоянная переадресация вызовов/режим 'Не беспокоить'): используется для установки постоянной переадресации вызовов или режима 'Не беспокоить' для данного внутреннего абонента. CONF (Конференц-связь): Используется для установления многостороннего разговора. INTERCOM (Внутренний вызов): Используется для выполнения внутренних вызовов или ответа на них. AUTO ANS (Auto Answer)/MUTE (Автоматический ответ/Выключение микрофона): Используется для ответа на входящий вызов в режиме громкой связи или выключения микрофона/телефонной трубки во время разговора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/119324/2
