Какие кабели следует использовать при подключении ethernet? Panasonic KX-NT343 [Ответы 1]
Panasonic KX-NT343
Вопрос 762426
User_q762426, Редмонд
Какие кабели следует использовать при подключении Ethernet?
При подключении Ethernet следует использовать гибкие, высококачественные кабели без заусенцев. Необходимо избегать использования кабелей, оплетка которых может быть надорвана или повреждена при изгибе. Кроме того, кабели не должны выступать за пределы нижней части основания при наклоне рабочей панели на уровень 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/119324/15
