Какие действия необходимо предпринять для подготовки к работе с устройством? Texet TX-D4300A [Ответы 1]
Texet TX-D4300A
Вопрос 762439
User_q762439, Редмонд
Для подготовки к работе с устройством необходимо подключить одну вилку линейного шнура к розетке для линейного шнура в основании базового блока, а вторую – к абонентской линии телефонной сети. При покупке другого линейного шнура следует обратить внимание на используемые контакты в вилках шнура – должны быть задействованы 2 центральных контакта. Также необходимо подключить вилку шнура блока питания базового блока к розетке для блока питания в основании базового блока и включить блок питания в сеть электропитания. Блок питания базового блока должен быть постоянно включен в сеть электропитания. Необходимо также открыть крышку аккумуляторного отсека трубки и установить аккумуляторы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/119411/9
