Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электроинструмент... Milwaukee T-TEC 201 [Ответы 1]
Milwaukee T-TEC 201
Вопрос 762459
User_q762459, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электроинструмента?
При использовании электроинструмента необходимо держать его за изолированные ручки при выполнении работ, во время которых режущие инструменты могут упасть на скрытые электрические провода или на собственный кабель. Контакт пильного диска с находящимся под напряжением электрическим проводом также подвергает опасности металлические части инструмента под напряжением и может привести к удару током. Не держите инструмент в изолированных ручках, если он может вызвать контакт с скрытыми электрическими проводами. При работе с электроинструментом, который может создавать пыль, наденьте соответствующую маску для защиты от пыли. Важно соблюдать все предупреждающие знаки и инструкции для будущего использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/119627/22
