Какие технические данные представлены для quadro 599 tst и quadro 799 tst? Kranzle Quadro 799 TST [Ответы 1]
Вопрос 762469
User_q762469, Редмонд
Какие технические данные представлены для quadro 599 TST и quadro 799 TST?
Для quadro 599 TST: Рабочее давление: 10 - 150 бар, Допустимое избыточное давление: 165 бар, Размер сопла: 25035 035, Объем водяного бака: 10 л, Шланговый барабан: Да, Потребляемая мощность: 230 В/50 Гц 14А, Скорость вращения двигателя: 1400 об./мин, Вес: 60 кг, Размеры: 780 х 395 х 870 мм, Уровень шума: 88 дБ, Вибрации: 2,0 м/с2. Для quadro 799 TST: Рабочее давление: 10 - 180 бар, Допустимое избыточное давление: 200 бар, Размер сопла: 25045 045, Объем водяного бака: 10 л, Шланговый барабан: Да, Потребляемая мощность: 400 В/50 Гц 8,5А, Скорость вращения двигателя: 1400 об./мин, Вес: 60 кг, Размеры: 780 х 395 х 870 мм, Уровень шума: 90 дБ, Вибрации: 2,1 м/с2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/119778/2
