Какие действия необходимо выполнить для начала работы с устройством? Texet DVR-701FHD [Ответы 1]
Texet DVR-701FHD
Вопрос 762505
User_q762505, Редмонд
Для начала работы с устройством необходимо включить его, нажав кнопку POWER. Затем следует проверить уровень заряда батареи и при необходимости подсоединить совместимое зарядное устройство. Устройство можно зарядить с помощью USB-кабеля, подключенного к компьютеру, или сетевого/автомобильного зарядного устройства. При зарядке важно использовать только совместимые зарядные устройства. После этого необходимо вставить карту памяти microSDHC класса 4 и выше. Проверьте, что карта не заблокирована, вставьте ее без усилий до щелчка. Если устройство не инициализирует карту, возможно потребуется отформатировать ее на самом устройстве. Важно использовать высокоскоростные карты памяти для оптимальной работы устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/119905/6
