Какие правила безопасности и технические рекомендации следует соблюдать при испо... Ritmix FMT-V240 [Ответы 1]
Ritmix FMT-V240
Вопрос 762531
User_q762531, Редмонд
Какие правила безопасности и технические рекомендации следует соблюдать при использовании устройства?
При использовании устройства следует избегать механических повреждений, не подключать его к электрическому току повышенного напряжения, не использовать при высокой температуре или во влажных условиях. Также необходимо оберегать устройство от пыли, избегать прямого контакта с чувствительными поверхностями, и использовать только по назначению согласно инструкции по эксплуатации. В случае возникновения технических проблем, следует обратиться в Сервисный центр для проверки устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/119986/3
