Какие функции выполняют кнопки на видеорегистраторе? Ritmix AVR-730 [Ответы 1]
Ritmix AVR-730
Вопрос 762535
User_q762535, Редмонд
Кнопка ПИТАНИЕ используется для включения и выключения устройства. Кнопка MODE позволяет переключаться между режимами видеосъемки, фотосъемки, просмотра и системных настроек. В режиме просмотра она также позволяет осуществлять переходы внутри списка воспроизведения и регулировать громкость. Кнопки UP/DOWN используются для перемещения по пунктам меню, подтверждения выбора и управления воспроизведением в режиме просмотра. Кнопка REC/OK в режиме фотосъемки используется для фотографирования кадра видеоизображения. Для начала эксплуатации необходимо установить карту памяти, присоединить крепление к видеорегистратору, установить его на лобовое стекло автомобиля, включить зажигание и подключить видеорегистратор к бортовой сети автомобиля через автомобильный адаптер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120023/4
