Какие действия необходимо выполнить для снятия системы с охраны в режиме тревоги... Elita E50 [Ответы 1]
Elita E50
Вопрос 762551
User_q762551, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для снятия системы с охраны в режиме тревоги?
Если система сработала и находится в режиме тревоги (звучит сирена, мигают габаритные огни и внутрисалонное освещение, если данная функция включена), необходимо нажать кнопку М передатчика один раз. При этом отключится сирена системы, но автомобиль останется под охраной. Если при этом необходимо чтобы система не реагировала на вибрацию или датчик объема, то следует выполнить действия, описанные в главе «Постановка системы на охрану с.». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120243/7
