Какие рекомендации даны по установке радар-детектора? Sho-Me STR-525 [Ответы 1]
Sho-Me STR-525
Вопрос 762563
User_q762563, Редмонд
Радар-детектор должен быть установлен так, чтобы антенна была направлена на дорогу и не закрывалась дворниками или металлическими частями автомобиля. Прибор должен быть параллельно линии горизонта и не должен мешать обзору водителя. Также следует убирать радар-детектор с приборной панели при покидании автомобиля, чтобы избежать резких перепадов температур. При необходимости можно изменить угол наклона скобы крепления. Для снятия прибора со скобы крепления нужно нажать на кнопку для снятия скобы и потянуть прибор на себя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120283/6
