Как вернуть радар-детектор к заводским настройкам? Sho-Me STR-525 [Ответы 1]
Sho-Me STR-525
Вопрос 762565
User_q762565, Редмонд
Для возврата радар-детектора к заводским настройкам необходимо на включенном приборе нажать кнопку City, затем, удерживая кнопку, выключить радар-детектор и снова включить его. Прибор вернется к заводским настройкам. Дополнительная информация о спецификации прибора: Тип приемника: супергетеродинный с двойным преобразованием частоты; Тип детектора: частотный дискриминатор; Диапазоны: Диапазон X 10,525 ГГц/ ±50 МГц, Диапазон Ku 13,450 ГГц/ ± 50 МГц, 24,150 ГГц/±100 МГц, Диапазон К Диапазон Ка 34,700 ГГц/ ± 1300 МГц; Лазерные сигналы: Длина волны 800-1100 нм; Диапазон температур: -20С - +70 С; Источник питания: 12-15 В, 150 мА номинально /300 мА максимально; Размеры: 3,20 см (В) х 6,70 см (Ш) х 10,59 см (Г); Вес: 115 г. Спецификация может быть изменена производителем без предупреждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120283/14
