![Какие действия необходимо выполнить для выключения датчиков? Sheriff ZX-945 [Ответы 1]](/images/1113714/pimg_1197703.jpg)
Sheriff ZX-945
Вопрос 762568
Какие действия необходимо выполнить для выключения датчиков? |
Для выключения датчиков необходимо нажать кнопку F два раза, затем перейти в режим выбора мигания иконки, нажать кнопку F, выбрать значение «OFF», нажать кнопку F для выключения (включения) предварительных зон обоих датчиков. На экране появится иконка и символ «S1» с индикацией состояния основной зоны датчика 1 «ON». Выбрать требуемое значение «OFF» — выключение основной зоны датчика 1 и нажать кнопку F. Повторить те же действия для основной зоны датчика 2, после чего все датчики будут выключены полностью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120285/15 |
