Меня интересует планшет oysters t 84p 3g  а именно как его прошить и где скачать... Oysters T84 3G [Ответы 1]
Oysters T84 3G
Вопрос 76257
Иван, Москва
9 лет назад
Здравствуйте. меня интересует планшет OYSTERS T 84P 3G . а именно как его прошить и где скачать прошивку на него. обыскал весь инет и ничего не нашел. офф сайт не работает. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Олег , Львов
Есть только неофициальная прошивка Мод Lollipop 5.1.1
1) После установки драйверов в открытом окне программы «Rockchip Batch Tool», должна отобразиться следующая информация:
Отображение индикатора зеленого цвета сообщает о том, что устройство успешно установлено и готово к обновлению программного обеспечения.
2) В запущенной программе нажмите кнопку «.». После этого в открывшемся окне выберите файл «update.img». Файл находится в папке «fw_rom» распакованного архива.
3) Далее нажмите кнопку «Upgrade». В окне программы должен отобразиться процесс загрузки программного обеспечения в устройство.
4) Нажмите кнопку «Exit» и отключите microUSB-кабель.
5) После загрузки программного обеспечения T84 запускает свой инсталлятор, на экране планшетного компьютера отобразится процесс обновления программного обеспечения. Во время этого процесса планшетный компьютер ВЫКЛЮЧАТЬ НЕЛЬЗЯ.
После завершения процесса планшетный компьютер T84 перезагрузится.
Первая загрузка планшетного компьютера после обновления программного обеспечения длится дольше обычного, наберитесь терпения.
Если при загрузке в окне процесса возникает сообщение об ошибке, повторите действия с шага № 2.
Дополнительные рекомендации, которые помогут завершить обновление программного обеспечения успешно:
1.Попробуйте использовать другой кабель microUSB, например, от другого портативного устройства.
2.После возникновения ошибки, попробуйте перезапустить программу
«Rockchip Batch Tool».
3.Попробуйте использовать другой USB-порт на компьютере.
Файл с драйвером
на.zip
