Какие инструкции по уходу за устройством следует соблюдать согласно тексту? Stiga PARK PRESIDENT 14 [Ответы 1]
Вопрос 762575
User_q762575, Редмонд
После каждого использования устройство необходимо очищать. Необходимо избегать использования высокого давления воды, так как это может привести к разрушению уплотнений вала, электрических компонентов или гидравлических клапанов. Также не следует направлять воздух под высоким давлением на охладительные решетки, так как это может разрушить структуру решеток. При очистке следует соблюдать следующие инструкции: не обмывать двигатель водой, чистить щеткой и/или сжатым воздухом, очищать вентиляционные отверстия двигателя, запускать машину после очистки водой и при необходимости снять с нее рабочий орган, чтобы удалить воду, которая в противном случае может попасть в подшипники и вызвать повреждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120291/54
