![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке автомобильной аудиоси... Philips CID-2680 [Ответы 1]](/images/1113724/pimg_1197727.jpg)
Philips CID-2680
Вопрос 762576
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке автомобильной аудиосистемы? |
При установке автомобильной аудиосистемы необходимо следовать ряду мер безопасности: устанавливать устройство на приборной панели автомобиля, подключать желтый и красный кабели источника питания после остальных кабелей, изолировать незакрепленные провода, не прижимать провода винтами или деталями, соединять все заземленные провода в общей точке заземления, использовать только монтажное оборудование из комплекта поставки, и обращаться за помощью к специалисту при необходимости замены предохранителя. Также важно убедиться, что номинальное значение автомобильной цепи больше общего значения предохранителей всех подключенных устройств. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120295/11 |
Ответы 0
Здравствуйте. После включения устройство грузится и гаснет. В чем причина? Спасибо.
