![Какие основные меры безопасности и инструкции по установке автомобильной аудиоси... Philips CEM-250 [Ответы 1]](/images/1113732/pimg_1197743.jpg)
Philips CEM-250
Вопрос 762579
Какие основные меры безопасности и инструкции по установке автомобильной аудиосистемы предоставлены в данном тексте? |
В тексте предоставлены следующие основные меры безопасности и инструкции по установке автомобильной аудиосистемы: 1. Устройство предназначено для использования с источником постоянного тока напряжением 12 В и отрицательным заземлением. 2. Рекомендуется устанавливать устройство на приборной панели автомобиля для предотвращения нагревания задней панели. 3. Перед подключением устройства убедитесь, что зажигание выключено. 4. Желтый и красный кабели источника питания подключаются после остальных кабелей. 5. Все незакрепленные провода должны быть изолированы изоляционной лентой. 6. Провода не должны быть прижаты винтами или зажаты деталями, которые могут двигаться. 7. Заземленные провода должны быть соединены в общей точке заземления. 8. Для установки используйте только прилагаемые крепежные приспособления. 9. Использование соответствующих предохранителей важно для предотвращения повреждений или возгорания. 10. При подключении других устройств убедитесь, что номинальное значение автомобильной цепи больше общего значения предохранителей всех подключенных устройств. 11. Запрещается подключать кабели динамиков к металлическому корпусу автомобиля и соединять их между собой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120303/10 |
