![Какие меры предпринять для ухода за дисками чтобы обеспечить их правильное воспр... Nrg IDV-AV380U [Ответы 1]](/images/1113834/pimg_1197933.jpg)
Nrg IDV-AV380U
Вопрос 762590
Какие меры предпринять для ухода за дисками, чтобы обеспечить их правильное воспроизведение? |
Для ухода за дисками и обеспечения их правильного воспроизведения следует избегать грязных, запыленных, поцарапанных или покоробленных дисков. Не следует наклеивать на диски стикеры, царапать и деформировать их. В перерывах между использованием диски рекомендуется хранить в футлярах. Также необходимо избегать хранения дисков в местах, подверженных прямому солнечному свету, пыли, влаге, повышенной температуре, а также на бытовых устройствах или приборных панелях. Для очистки диска рекомендуется использовать сухую мягкую ткань. При сильном загрязнении можно воспользоваться мягкой тканью, смоченной в изопропиловом спирте. Не следует использовать растворители, такие как бензол, разбавители для красок или средства для чистки грампластинок, которые могут повредить поверхность диска. Если диск сильно поцарапан, это может привести к проблемам при воспроизведении, в таком случае рекомендуется обработать и отполировать диск или заменить его новым. Учитывайте, что плеер поддерживает только диски диаметром 12 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120405/14 |
